食品機(jī)械 首頁 >>食品機(jī)械
超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)
一、產(chǎn)品型號(hào)、名稱
   dingtianjixie.comCGW01-1 型超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)二、外形照片(或外形圖)
   該機(jī)外形見封面及圖1
   三、用途和適用范圍
   本設(shè)備主要用于鮮奶、果汁、飲料、酒類等流體物料的殺菌,也可用于豆?jié){,流體藥料的滅菌。
   四、主要規(guī)格及技術(shù)參數(shù)
   1、 處理能力:5m3/h;
   2、 滅菌溫度:115~135℃;
   3、 使用蒸汽壓力:< 0.78Mpa;
   4、 高溫受熱時(shí)間:4~6S;
   5、 進(jìn)料溫度:< 45℃(加冷卻管);
   6、 出料溫度:< 65℃;
   7、 蒸汽消耗量:< 0.15Kg/L物料;
   8、 電機(jī)功率:采用一臺(tái)離心泵時(shí),1.5KW;
   采用兩臺(tái)離心泵時(shí),3KW;
   9、 占地面積:0.9m2
   五、主要結(jié)構(gòu)與工作原理
   超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)的結(jié)構(gòu)見圖1,在主機(jī)內(nèi)裝著壓力容器—高溫桶(5),用作充盛壓力蒸汽。桶外的主要設(shè)置是螺旋形雙套管(3),用作對(duì)進(jìn)、出物料的冷熱交換;桶內(nèi)的主要設(shè)置時(shí)螺旋形單管(4),用作間接受熱。
   圖2 繪出了物料的滅菌過程。物料通過供料泵(2)進(jìn)入雙套盤管(3)的 外層流道、由內(nèi)層流出的熱料間接加熱而得到預(yù)熱,當(dāng)物料進(jìn)入設(shè)置在高溫桶(5)內(nèi)的高溫盤管(4)時(shí),由于桶內(nèi)的蒸汽間接加熱而被加熱到需要的滅菌溫度,然后在桶外單旋管內(nèi)保溫而使物料細(xì)菌被殺滅,當(dāng)回到雙套盤管(3)時(shí),物料便進(jìn)入內(nèi)層流道,被外層冷料所冷卻,從而使出料溫度顯著下降(一般低于65℃)。如工藝上需要提高或降低出料溫度時(shí),可啟用角式截止閥(12),讓它接通熱源(蒸汽)或熱源(水或冰水等)讓它們進(jìn)入雙套管下端的外層流道。一、產(chǎn)品型號(hào)、名稱
   RSCG01-1 型超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)二、外形照片(或外形圖)
   該機(jī)外形見封面及圖1
   三、用途和適用范圍
   1、 處理能力:5m3/h;
   2、 滅菌溫度:115~135℃;
   6、 出料溫度:< 65℃;
   9、 占地面積:0.9m2
   圖2 繪出了物料的滅菌過程。物料通過供料泵(2)進(jìn)入雙套盤管(3)的 外層流道、由內(nèi)層流出的熱料間接加熱而得到預(yù)熱,當(dāng)物料進(jìn)入設(shè)置在高溫桶(5)內(nèi)的高溫盤管(4)時(shí),由于桶內(nèi)的蒸汽間接加熱而被加熱到需要的滅菌溫度,然后在桶外單旋管內(nèi)保溫而使物料細(xì)菌被殺滅,當(dāng)回到雙套盤管(3)時(shí),物料便進(jìn)入內(nèi)層流道,被外層冷料所冷卻,從而使出料溫度顯著下降(一般低于65℃)。如工藝上需要提高或降低出料溫度時(shí),可啟用角式截止閥(12),讓它接通熱源(蒸汽)或熱源(水或冰水等)讓它們進(jìn)入雙套管下端的外層流道。超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)節(jié)流閥(7)是可以調(diào)節(jié)的,一方面讓物料維持在一定的壓力之下, 使其沸點(diǎn)溫度提高,以防止汽化:另一方面,也作調(diào)節(jié)流量用。物料最后經(jīng)三通旋塞(8)除料。該旋塞下端接著旋管(15),其出口將著貯槽(9),當(dāng)需要時(shí),可旋動(dòng)旋管對(duì)準(zhǔn)溢流管(16)。進(jìn)料三通旋塞(1)的上端與貯槽(9)接通,下端則與料源管道相連接。
   當(dāng)需要提高處理能力時(shí),可卸去“U”形管(17)改接一只離心泵,接法見圖3。
   超高溫滅菌機(jī)本機(jī)屬手控式滅菌機(jī),滅菌溫度由角式截止閥(11)(見圖1、2)來調(diào)節(jié)、出料溫度可通過角式截止閥(12)來改變。蒸汽的壓力表(13)、滅菌溫度表(6)以及出料溫度表(14)均裝在主機(jī)上。
   六、吊運(yùn)安裝與調(diào)整
   本設(shè)備在高溫桶頂有兩只吊環(huán)(見圖1)是備作吊裝用的,但要掀去頂蓋才能見到。
   1、本設(shè)備安置在車間平整的地坪上,無需設(shè)備基礎(chǔ)。
   2、設(shè)備安裝時(shí)可調(diào)節(jié)4只支角螺栓,支角必須與地坪接觸,供料泵的4只腳同樣要求與地坪接觸,泵軸必須校正水平,以防使用時(shí)發(fā)生振動(dòng)。
   3、所有與本設(shè)備連接的管道都應(yīng)注意不使設(shè)備受任何外力作用,特別是應(yīng)消除熱膨脹的影響。
   4、進(jìn)料泵必須保證電動(dòng)機(jī)傳動(dòng)方向的正確性:操作者面對(duì)葉輪,泵軸應(yīng)作逆時(shí)針方向轉(zhuǎn)動(dòng),安裝好后可用手轉(zhuǎn)動(dòng)泵軸是否靈活。
   5、在蒸汽入口處,必須裝有0.78Mpa(8Kgf/cm2)的安全閥。
   6、當(dāng)使用均質(zhì)機(jī)時(shí),用戶自接的管道應(yīng)作14.7Mpa(150Kgf/cm2)壓力的試驗(yàn),不得滲漏。
   7、貯槽內(nèi)的溢流管必須與地溝接通,防止洗滌液腐蝕損壞車間地面。
   七、安裝圖
   本設(shè)備的通用安裝圖見圖1,若再加接中間泵運(yùn)行的見圖3,凡停電頻繁的地區(qū)使用本設(shè)備時(shí),請(qǐng)加接“停電冷卻裝置”,見圖4。
   八、操作與使用
   1、使用前的檢查:
   (1) 安全閥、壓力表是否損壞、失靈。
   (2) 設(shè)備的道路是否暢通。
   (3) 出料三通旋塞的流向是否向下(即流向溢流管)。
   (4) 旋管是否對(duì)準(zhǔn)貯槽中的溢流管。
   (5) 貯槽是否盛滿水。
   2、正常操作
   (1) 開啟貯槽上的清水閥(用戶自接)
   (2) 轉(zhuǎn)動(dòng)進(jìn)料三通旋塞的手柄(1)、使清水注入供料泵。
   (3) 啟動(dòng)供料泵(2)以水代料作排料運(yùn)行。
   (4) 開啟蒸汽閥門(10),控制角式截至閥(11),將蒸汽注入高溫桶(5),并觀察壓力表及溫度表數(shù)值,調(diào)節(jié)閥(11),使溫度符合要求。
   (5) 關(guān)閉清水閥,待貯槽中的水將放盡時(shí),變換進(jìn)料三通旋塞(1)的進(jìn)料位置,讓物料進(jìn)入供料泵。
   (6) 當(dāng)旋管排出物料時(shí),即轉(zhuǎn)動(dòng)旋管使物料流入槽(9)、同時(shí)變換出料三通旋塞(8)的位置開始出料。
   (7) 觀察滅菌機(jī)溫度、調(diào)節(jié)角式截止閥,對(duì)于熱敏性物料應(yīng)逐步增加蒸汽壓力,以防溫度過高引起積垢和堵塞。
   (8) 控制節(jié)流閥(7),正確掌握所需的“背壓”,保證物料在管內(nèi)不斷地流動(dòng),“背壓”的高低,取決于加熱溫度。
   (9) 當(dāng)工藝上需要提高或降低出料溫度時(shí),可使用角式截止閥(12)。
   3、不正常操作
   (1)如果物料暫時(shí)供應(yīng)不上時(shí),必須先在貯槽中注滿清水,后將旋管對(duì)準(zhǔn)溢流管,待最后的物料通過進(jìn)料三通旋塞(1)時(shí),切換手柄,使貯槽中的水代料進(jìn)入供料泵(2),此時(shí)貯槽上的清水閥應(yīng)打開,以保證斷料時(shí)清水循環(huán),待供上物料時(shí),重新轉(zhuǎn)入正常操作。
   (2)如果停料時(shí)間較長,應(yīng)先關(guān)閉蒸汽角閥,然后可按上述方法用水循環(huán)數(shù)分鐘后,關(guān)閉停止運(yùn)行。
   (3)設(shè)備的清洗
   本設(shè)備采用就地化學(xué)清洗(C、I、P),清洗時(shí)不要拆卸機(jī)件。清洗的目的是清除熱交換盤管壁上的積垢,以改善熱交換效果,提高設(shè)備能力,在一般情況下,連續(xù)使用6~8小時(shí),必須清洗一次在特殊情況下,如當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)能力顯著降低時(shí),應(yīng)立即進(jìn)行清洗。超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)①C、I、P洗滌程序
   A、水洗:
   當(dāng)物料行將結(jié)束時(shí),即用水清洗,以排除殘余物料,同時(shí)更有利于下一步的清水液清洗,當(dāng)設(shè)備流出的水變清時(shí),水洗可停止。
   B、堿洗:
   在貯槽中將苛性鈉(燒堿NaOH)配制成2%濃度堿性洗滌液,加熱至80℃,循環(huán)約30分鐘。堿液能溶解蛋白質(zhì)、乳脂肪并使積垢發(fā)泡松散。如積垢比較嚴(yán)重,可適當(dāng)提高溶液的濃度。
   C、水洗:
   排除堿液后用水沖洗約15分鐘。
   D、酸洗:
   將硝酸(HNO3)配制成2%濃度的酸性洗滌劑加熱至80℃,循環(huán)約30分鐘。
   E、水洗:
   排除酸液后用水沖洗約15分鐘,以防再生產(chǎn)時(shí)物料受到殘留酸液的污染。
   沖洗完畢,應(yīng)清水注滿,以備下次操作。
   (2)洗滌注意事項(xiàng):
   A、在洗滌過程中,切勿使用氯化物配制洗滌劑。
   B、清水要求含氯量小于50mg/L,水質(zhì)較差地區(qū)、洗滌時(shí)必須將水凈化。
   九、維護(hù)、保養(yǎng)及故障排除
   1、定期檢查疏水器,以防蒸汽凝結(jié)水排除受阻。
   2、經(jīng)常檢查安全閥,壓力表及溫度表是否失靈。
   3、如發(fā)現(xiàn)供料泵泄漏嚴(yán)重應(yīng)及時(shí)檢修,必要時(shí)調(diào)換端面軸封件。
   4、如與均質(zhì)機(jī)同時(shí)使用,可選作3WR-1.5型高壓泵配套,并按說明書要求維護(hù)保養(yǎng)。
   5、如果在冬季停用期間有受凍可能地區(qū)使用本設(shè)備時(shí),應(yīng)把管道中的水排盡或用1%的堿液充滿管子。
   6、管道的接頭及旋塞應(yīng)經(jīng)常檢查是否嚴(yán)密,不致泄漏或混入空氣,因?yàn)槲锪现袔肟諝鈱?huì)加速形成管壁積垢。
   7、設(shè)備不用時(shí),蒸汽閥應(yīng)開啟,以利今后使用。
   8、供料泵的電機(jī)軸承應(yīng)每年清洗,并更換潤滑油,用量不能過多,只要充滿軸承殼一半就行。
   9、供料泵不允許在無液體時(shí)空轉(zhuǎn)。
   10、突然停電故障的排除。
   圖4的裝置是用來排除突然停電所發(fā)生的故障的,在正常生產(chǎn)時(shí), 應(yīng)關(guān)閉進(jìn)水和放水截止閥,讓冷凝水從疏水器中排出,如發(fā)生突然停電時(shí),則要迅速關(guān)閉蒸汽閥,開啟放水截止閥,待放凈高溫桶內(nèi)的蒸汽后才關(guān)閉,這時(shí)應(yīng)立即開啟進(jìn)水截止閥,讓自來水進(jìn)入高溫桶,這樣就能有效地防止物料在盤管中由于受阻而繼續(xù)加溫的焦化積垢現(xiàn)象。
   待來電時(shí),關(guān)閉進(jìn)水截止閥,開啟放水截止閥,放凈高溫桶內(nèi)的積水,然后關(guān)閉,開啟蒸汽入口截止閥恢復(fù)正常生產(chǎn)。
   十、產(chǎn)品附件及備件
   設(shè)備的附件和備件見供貨"裝箱單”.
   七、安裝圖
   八、操作與使用
   1、使用前的檢查:
   (1) 安全閥、壓力表是否損壞、失靈。
   (2) 設(shè)備的道路是否暢通。
   (5) 貯槽是否盛滿水。
   2、正常操作
   (1) 開啟貯槽上的清水閥(用戶自接)
   3、不正常操作
   (3)設(shè)備的清洗
   A、水洗:
   B、堿洗:
   C、水洗:
   排除堿液后用水沖洗約15分鐘。
   D、酸洗:
   E、水洗:
   (2)洗滌注意事項(xiàng):
   10、突然停電故障的排除。
   待來電時(shí),關(guān)閉進(jìn)水截止閥,開啟放水截止閥,放凈高溫桶內(nèi)的積水,然后關(guān)閉,開啟蒸汽入口截止閥恢復(fù)正常生產(chǎn)。超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)十、產(chǎn)品附件及備件
超高溫瞬時(shí)滅菌機(jī)技術(shù)參數(shù)
處理能力
1m3/h
滅菌溫度
115~135℃
使用蒸汽壓力
< 0.78Mpa
高溫受熱時(shí)間
4~6S
進(jìn)料溫度
< 45℃(加冷卻管)
出料溫度
< 45℃(加冷卻管)
蒸汽消耗量
< 0.15Kg/L物料
電機(jī)功率
采用一臺(tái)離心泵時(shí),1.5KW;采用兩臺(tái)離心泵時(shí),3KW
設(shè)備凈重
410Kg
占地面積
0.9m2
丁香婷婷综合激情五月色| 精品久久久久久无码中文野结衣| 高潮潮喷奶水飞溅视频无码| 男女啪祼交视频| 国产精品无套高潮久久| 成 人色 网 站 欧美大片在线观看| 99久久久无码国产精品9| 成人一区二区三区视频在线观看| 亚洲欧美日韩国产手机在线| 亚洲男人av香蕉爽爽爽爽| 国产免费牲交视频| 日本中国内射bbxx| 小泽玛利亚一区二区免费| 粗大的内捧猛烈进出少妇视频| 一区二区三区福利午夜| 久久国产色av免费看| 无码人妻久久一区二区三区蜜桃| 99精品久久99久久久久胖女人| 久久婷婷五月综合色国产| 熟妇高潮精品一区二区三区| 在线天堂www在线国语对白| 玩弄人妻少妇500系列| 亚洲jizzjizz中国少妇中文| 日本丰满熟妇bbxbbxhd| 人人澡 人人澡 人人看| 精品伊人久久大线蕉色首页| 国产婷婷色一区二区三区在线| 吃奶揉捏奶头高潮视频在线观看| 中文幕无线码中文字夫妻| 精品少妇人妻av一区二区三区| 日本中文字幕有码在线视频| 亚洲精品无码久久久久久久 | 2021国产精品视频网站| 亚洲无砖砖区免费视频| 欧美丰满一区二区免费视频 | 欧美午夜精品久久久久久浪潮| 亚洲成人av高清在线| 国产成人女人在线观看| 初女破初的视频| 久久天堂av综合合色蜜桃网| 精品国产_亚洲人成在线|
